Originalmente inviato da klisura Sto montando il 339 della flyfly e ho un dubbio sul motore.
Considerando che ho una ventola het 9305, regolatore 100A hobbywing, batteria 4000 40c 6S,
sono indeciso se acquistare il motore het 600-37/2 oppure il 600-42
Il primo ha le seguenti caratteristiche:
Giri/Volt:1700 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:22,2
N. celle : 6 - Li-Po
I a vuoto :1,8 A
I max efficienza: 85%
I max :70 A
Numero poli : 6
Potenza Nominale :1.200 Watt con 6S lipo
Dimensioni: ø 36 x 80 mm.
Diam. Albero:ø 5 mm.
Peso: 255 g.
Regolatore: 80 A
Il secondo:
Giri/Volt:1400 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:22,2 - 29,6 V
N. celle : 6 - 8 Li-Po
I a vuoto :1,6 A
I max :80 A
Numero poli : 6
Potenza Nominale :1.500 Watt a 8S
Dimensioni: ø 36 x 85 mm.
Peso: 290 g.
Regolatore: 80 A Regolatore Consigliato HYPERION TITAN 80
QUALE MI CONSIGLIATE??? |
Ciao, ho volato un poco con la het9305 ed un motore da 1600kv, poi ho provato un l39 sempre flyfly con motore typhoon 700-1680 kv ed è esattamente esaltante la differenza in meglio. la ventola ha sempre lo stesso diametro esterno 93mm come la tua ma accoglie motori 700 che hanno diametro 39 mm anziché 36mm. il regolatore 100 A è ok e voli con batt 6S 5000mAh 30 - 40C.
guarda (se ti va) questo mio video con il modello come il tuo.
Ciaooo
