Originalmente inviato da bicio42 Grazie a Romolomam,penso di fare quanto mi ha scritto,ora il problema è un altro,
Le riprese subacquee che prima erano posizionate staticamente in un contenitore
idoneo e sufficientemente grande da contenere il tutto senza problemi,ora vorremmo se fosse possibile usare una custodia stagna,contenente il tutto
Tutto deve essre più piccolo possibile,pertanto ho progetto e tutto sta in un diametro interno di 120mm. di un tubo in pvc
E' possibile fare un circuito usando resistenze,o altro considerando i valori dati precedentemente, e le stesse domande?
Mi scuso anticipatamente per il disturbo ,grazie bicio42 |
se usi l'integrato 7812 come ti ha consigliato devi solo aggiungere 2 condensatori, spazio occupato su CS diciamo 2cmx2cm e ci sta anche una micro aletta per raffreddare l'integrato. unico dubbio ,, entrata 14 volt uscita 12volt.. un po pochina la differenza , se cala sotto i 14 volt d'entrata rischi che non escono piu i 12 volt. io consiglierei solamente 2 diodi in serie tipo 1N4001 , tensione di cadute 0,8 volt cadauno e sei tranquillo.
se hai difficolta fammi sapere !
