Originalmente inviato da Abusus ciao il tempo di ricarica dipende dal caricatore, e in particolare da mha
puoi usare questa formula e vai tranquillo
(mha (del pacco batterie)/ mha(del caricatoe))*1,4 il risultato è in ore
nel tuo caso è =1300/50 * 1,4 circa 36(come ti è stato consigliato sopra) ore è una formula empirica , per sicurezza prova a cercare qualche messaggio di kitaro .
cumunque dovrei avertela scritta giusta |
Scusa la precisazione Abusus.
Non "mha" ma "mAh".
I mAh è la capacità della batteria, cioè la quantità di corrente che riesce ad immagazzinare.
I mA è la corrente di carica o di scarica della batteria.
Ciao da Naraj.
