Originalmente inviato da Giulio88 Speriamo... Mi hanno proposto un mikado v staby 5.2.. Sapete mica se è meglio Dell hc3 per il 3D. ?? |
non era neanche il mix coda gas che infatti era al 2% ma inibito.. era un discorso di sensibilità come ho sempre sostenuto.. anche il verso del delfino al variae delpasso è sparito bastava amentare la sens dell elevatore.. ora ho un altro problemino... la coda sta ferma e no ruota piu ma se vado a fare una bella virata usando parecchio comando la coda comincia bene e gira costante per il primo quarto di giro poi sempre con il comando della coda nello stesso punto vedo la coda sembra che si blocchi perche rallenta la rotazione e poi sembra che si sblocchi di colpo dando una bella sculata girandomi il modello senza volerlo.... cosa puo essere?? sensibilita troppo alta o troppo bassa?? insomma sembra che voglia tenere la coda ma poi la perde e la lascia andare..
