Originalmente inviato da anddrea73 Ho un problema nello smontaggio di una delle viti dal corpo del rex, si è sgranata un pochino e la brucola non fa presa! Non riesco a svitarla in nessun modo e ci devo attaccare uno dei tiranti della coda. Come faccio? Svidol? Se non funziona? |
credo che sei costretto a buttare tutto il modello!!!
no scherzo.. vai di dremel.. gli fai una fessura x aprirla con un giravite.
