Vecchio 11 maggio 12, 19:33   #1 (permalink)  Top
domingo696
Data registr.: 28-01-2011
Residenza: parma
Motori e Ventole: Himax-Multiplex e Freewing
1) Eccezionale motore brushless Multiplex Himax A2825-3600 e ventola pentapala DF 69 sempre della Multiplex: super marca tedesca che è sintomo di qualità assoluta e di robustezza.
Sono entrambi in ottime condizioni e hanno volato per sole 3 volte quindi condizioni PARI AL NUOVO
Il motore è potentissimo, fa 3600 giri/volt e sulla sua ventola sprigiona una potenza clamorosa consumando solo 40 A !!!!
Sulla ventola ho dovuta tagliare le “alette” laterali perche sul mio Albatros non c’era spazio ma la si fissa tranquillamente anche cosi con un pò di bi-componente oppure del nastro biadesivo, manca anche la copertura del dado di fissaggio che non mi hanno mai fornito, funziona perfettamente anche cosi, anzi è SUPER PERFORMANTE !!!
Allego prezzi presi dal sito Multiplex ed i link dei due oggetti:
Inrunner e-motor Himax A 2825-3600 item 333042 74.9 €
Himax A 2825-3600 (#333042)
RTR impeller DF 69 item 332570 51.9 €
RTR-Impeller DF 69 con Himax A2825-3600 (#332570)
PER IL MOTORE CHIEDO 30€, PER LA VENTOLA 15€, PER CHI SI PRENDE TUTTO IN BLOCCO SVENDO A 40 € (70% DI SCONTO SUL PREZZO DEL NUOVO) PIU OMAGGIO COME INDICATO SOTTO
I prezzi sono spedizione esclusa (5 € con raccomandata), e credetemi, viste le condizioni degli oggetti, state facendo un affare, aggiungo PER CHI SI PRENDE IL LOTTO COMPLETO una ventola da 69 cm trovata dentro ad un modello, la ventola non è affatto male ed ha la possibilità di montare elica con 3 oppure 5 pale in base ai giri del motore e delle celle utilizzate, ovviamente compreso il mozzo per il motore ed i fissaggi, la stessa è NUOVA MAI UTILIZZATA
2) 4 motori brushless ricavati dal c 17 Globemaster della Freewing o TianSheng che dir si voglia, i motori sono PERFETTI E COME NUOVI, il modello, causa distrazione, ha fatto 3 voli e poi ha fatto una brutta fine…
I MOTORI SONO IN OTTIME CONDIZIONI E DI ALTISSIMA QUALITà, SONO TOTALMENTE IN ALLUMINIO …
Sono predisposti per le 4s con almeno 600g di spinta ciascuno su loro ventola (il modello pesava 2.5 kg) !!!!!!!!!!!!
Ps: come vedete di ventole ne ho solo 3, sulla quarta si è rotta una pala !!!
Allego link con prezzo e specifiche di un motore simile, della stessa marca ma previsto per le 3s quindi molto meno performante: Freewing F64 4300Kv per EDF 64 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
ACCETTO OFFERTE
Nome: Domenico
Cognome: Tirelli
Città: Parma
Motori e Ventole: Himax-Multiplex e Freewing-1.jpg   Motori e Ventole: Himax-Multiplex e Freewing-2.jpg   Motori e Ventole: Himax-Multiplex e Freewing-3.jpg   Motori e Ventole: Himax-Multiplex e Freewing-4.jpg   Motori e Ventole: Himax-Multiplex e Freewing-5.jpg
domingo696 non è collegato   Rispondi citando
