Discussione: Umidità e ricezione
Vecchio 18 dicembre 03, 01:17   #2 (permalink)  Top
Ferro
Data registr.: 11-10-2003
Parere personale!
Ciao!
Io ho avuto un problema con la T9Z, ma anche con una Fc16 e durante le mie varie prove (io provavo con un hely) ho notato che la portata diminuiva con l'aumentare dell'umidità (serata asciutta e serata con qualche gocciolina di pioggia!!)
Il mio problema era differente, anche perchè si trattava di un modello di elicottero, ma la stessa cosa l'ho notata anche su un aeromodello.
L'Rx usata era una FM FP118F singola conversione.
Prova a fare la prova di portata (a 25 passi con l'antenna fuori solo il primo passo non dovrebbero esserci problemi, poi estendi l'antenna e prova la portata contando i passi! Il tutto con batterie cariche).
Ho notato che il problema della diminuzione della prtata avveniva anche in presenza di tralicci di corrente (non necessariamente la 15000V).
Spero di esserti stato utile; se vorrai fare le prove... gradirei mi tenessi aggiornato... magari mi aiuti nella risoluzione del mio problema!!!
Ferro non è collegato   Rispondi citando
