Originalmente inviato da Marco_82 Ragazzi una domanda prima ho montato tutta la meccanica della testa della microeli,quando sono arrivato a montare le pale nelle manine,ho notato che ci stanno strette,anche senza serrare la vite,e quindi non scorrendo non si centrano,ho provato 2 paioa di pale ma è la stessa cosa,come posso risolvere?qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?grazie  |
Io ho avuto lo stesso problema. Ho dato una limatina, lentamente, mezzo millimetro per volta facendo attenzione a togliere lo stesso spessore ad entrambe le pale per evitare il fuori tracking!
