Il bordo d'entrata è la bestia nera del rivestimento in fibra sotto vuoto.
Io faccio il rvestimento in due tempi. Prima una striscia di un paio di centimetri stesa su nastro adesivo o sul polivinile e fatta aderire bene al polistirilo. In un secondo momento monto le due facce del rivestimento abbondanti, che poi rifilo.
I pesi: sul polistirolo da 30 kg è sufficiente il tessuto da 40 g. se vuoi irrobustre raddoppi.
Il bu almeno 4 strati per una strisciolina da un cm o due che rifili almeno du o tre mm più dell'anima in modo che la resina chiuda su se stessa.
Penso che il sottovuoto sia d'obbligo se vuoi risparmiare peso. Sotto i pesi devi mettere molta più resina se vuoi che il rivestimento aderisca bene. Tieni presente che una buona quantità di resina è pari al peso del tessuto.
__________________ Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
