Originalmente inviato da edubu Ciao
Devi prendere con pollice ed indice in punta una delle due pale e , come se ruotassi delicatamente un giravite , provare a ruotarla sul suo asse : se il Main gear bianco ( la ruotina dentata bianca ) sale e scende e' da incastrare meglio  |
quoto edubu!!!! inoltre un altra prova che puoi fare per vedere l'integrita' dell'albero è questa: togli la corona (main gear). Con pollice indice di una mano blocca l'albero (una piccola resistenza),con l'altra mano (pollice ed indice) prova a far ruotare il rotore nel punto dove si attaccano le pale, praticamente non ci dev'essere gioco, e quando ruoti il rotore la parte inferiore deve ruotare tutt'uno l'intero albero senza gioco; spero di essermi spiegato bene se così non fosse fammi sapere!!!! ciao
