Vecchio 11 maggio 12, 02:37   #14 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Credo ci sia un piccolo equivoco…
a questa domanda:
Originalmente inviato da acatanzaro Visualizza messaggio
Le riceventi con telemetria quindi già senza nessun sensore mi dice il voltaggio della batteria? Cioè intendo che basta la ricevente con telemetria e posso avere l'allarme del voltaggio? Vedrò se c'è qualcosa sul manuale del modulo tx.
Grazie per le info e buoni voli anche a te.
avevo risposto così:
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Dalle prove effettuate a terra a me risulta che il modulo e la rx telemetrica senza alcun sensore a bordo rilevi solo la qualità del segnale ricevuto! Il modulo infatti comincia a bippare nel caso di un eccessivo allontanamento della rx dal raggio di azione del modulo stesso...ma nulla per quanto riguarda la tensione della batteria rx! Per cui per conoscere la tensione della batteria di bordo ritengo che bisogna disporre dell'apposito sensore e del display FrSky.
successivamente il tuo intervento:
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
No le ultime RX 8 canali hanno la possibilità di misurare la tensione di alimentazione come anche le 6 canali.
Certo che se alimenti con un bec serve a poco...
tramite uno stupido partitore resistivo è comunque possibile tramite le porte a1 e a2 misurare qualsiasi tensione
al quale ho risposto:
Forse avrò sbagliato qualcosa, ma non sono riuscito ad avere il ritorno nel modulo tx di un possibile allarme circa la tensione di alimentazione della ricevente!
La mia risposta era rivolta a questa domanda che avevo quotato:
“Le riceventi con telemetria quindi già senza nessun sensore mi dice il voltaggio della batteria? Cioè intendo che basta la ricevente con telemetria e posso avere l'allarme del voltaggio?”
Dalle mie prove, la risposta è no!!
Ho effettuato delle prove sia con la rx 6Ch telemetrica:
che la 8Ch sempre con telemetria:
Le ho alimentate entrambe con una batteria a 4 celle totalmente scarica, con il risultato che dopo pochi minuti i 4 servi collegati si sono ammutoliti (non ricordo però se anche il led della rx si sia spento!) ma nel frattempo non c’è stato alcun allarme da parte del modulo....nulla! Usando poi una batteria ben carica (4,8V) e allontanandomi con la tx in modalità range check, ho sentito il modulo bippare con una frequenza sempre maggiore man mano che mi allontanavo dalla ricevente stessa.
Da ciò quindi la conclusione che senza alcun sensore a bordo nè il display FrSky, con le rx telemetriche è possibile rilevare solo la qualità del segnale ricevuto….e nient’altro!!
..quindi ricollegandomi alla domanda di ACatanzaro, il modulo e la rx telemetrici SENZA alcun sensore né schermo lcd fld-02 NON hanno la possibilità di rilevare alcun allarme per la bassa tensione della batteria di alimentazione!
SENZA schermo nè sensore l'unica cosa possibile è rilevare la qualità del segnale ricevuto!
E' ok adesso?
brigher non è collegato   Rispondi citando
