Vecchio 10 maggio 12, 21:45   #164 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da antonioc79 Visualizza messaggio
credo che si sia storto l albero dell elica principale. almeno a me è successo questo su un v911, più gas più vibrazioni, risolto con la sostituzione dello stesso
Questo eli ha l'albero principale in carbonio, quindi non si piega, casomai si spezza.
Il fatto che non ti stacca più alla stessa altezza dello stick del gas di prima è perchè la corona principale in caso di crash si sfila leggermente dall'albero.
Va quindi reinserita fino in fondo e tutto torna a posto. Se fatto ciò si hanno vibrazioni in testa il fatto è dovuto allo spindle che si è piegato.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
