Dopo aver preso un pò di dimestichezza all'aperto e essermi reso conto che non era difficilissimo tenerlo in aria, ho provato a farlo andare un pò di più...
Risultato, alla terza lipo l'eli ha iniziato una picchiata che non sono riuscito a controllare ed è caduto sull'erba ribalzando;ancora non capisco il motivo della caduta e del fatto che richiamandolo era molto lento a ritornare ...bohfatto sta che è sceso velocemente da 8-10 metri di altezza e ha rimbalzato sull'erba.
Apparentemente sembra sia partito solo un braccetto, così l'ho sotituito ma pur andando ho notato che :
1) si staccava molto dopo da terrra ovvero lo stick del gas dovevo portarlo molto più in avanti del centro .
Dopo un pò di prove (volava) ha iniziato a vibrARE FORTEMENTE sia sotto dalla rondella bianca dell'albero principale sia in alto e ora non si stacca da terra se non all ultimo e questa fortissima oscillazione di tutto l'albero non riesco a capirla e non capisco cosa si sia rotto o mal messo
Quanta oscillazione verticale ci deve essere tra la rondella del motore e quella dell albero (mi sebra un pelino aumentata , ho anche provato a forzare con pollice e indice ma non ho sentito nessun clack come mi era stato consigliato sul forum principale mcpx.
Cosa debbo controllare, non ci capisco nulla
L'oscillazione parte di solito verso metà stick ma a volte anche abbassando lo stick riparte .
Fa un rumore forte e ottuso.
Inoltre ,la rondella bianca deve essere parallela alla base del telaio? (a me non sembra)
Spiegatemi cosa debbo fare e controllare in maniera semplice perchè non ho mai dovuto riparare un heli e la terminologia tecnica mi manca ancora ...
ciaooo
