I muduli Aurel sono con ingresso TTL nella versione a 5V e se usi un PIC normale non ci sono problemi di pilotaggio. Io metto comunque una resistenza di pull-up da 10K. Se usi un PIC della serie F (3.3V) devi usare il modulo Aurel con alimentazione a 3V
Anche con un'antenna specifica, difficilmente riesci a ottenere più di 20 mt in aria libera (anche a causa dei disturbi che raccattano questi moduli a 433 MHz)
Se metti un led sull'uscita dell'RX vedrai che lampeggia spesso e volentieri.
La soluzione è utilizzare un booster o un modulo più potente (che Aurel ha già in catalogo)
Oppure passare alla versione sugli 896 MHz che è una banda più libera.
