Originalmente inviato da ZIKY77 appunto stavo pensando se mettergli subito su un himax 2816-0890da 200w ... quindi vorrei , se serve, fargli le cose opportune...
sono all'inizio del montaggio e ho incollato gli alettoni , poi nel manuale dice di controllare the diheral angle che delve essere di 37mm sulle hai ma non capisco?? cos'e???? |
Io ce li ho entrambi (Himax 2816-1220 e Hacker A20-22L) e ti consiglio decisamente l'A20-22l- con 9x4,7 o 9x6 slow (per quel modello opterei per la prima) e T.P. 3S1P 1320 mAh.
L'Himax è a mio parere eccezionale, ma è troppo per quel modello.
Inoltre è più grande e più pesante (sarebbe un peso inutile poi, dato che l'A20-22L ti fornisce già potenza in abbondanza).
