Dubbio motorizzazione Mb339 flyfly
Sto montando il 339 della flyfly e ho un dubbio sul motore.
Considerando che ho una ventola het 9305, regolatore 100A hobbywing, batteria 4000 40c 6S,
sono indeciso se acquistare il motore het 600-37/2 oppure il 600-42
Il primo ha le seguenti caratteristiche:
Giri/Volt:1700 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:22,2
N. celle : 6 - Li-Po
I a vuoto :1,8 A
I max efficienza: 85%
I max :70 A
Numero poli : 6
Potenza Nominale :1.200 Watt con 6S lipo
Dimensioni: ø 36 x 80 mm.
Diam. Albero:ø 5 mm.
Peso: 255 g.
Regolatore: 80 A
Il secondo:
Giri/Volt:1400 RPM/1V a vuoto
Tensione Operativa:22,2 - 29,6 V
N. celle : 6 - 8 Li-Po
I a vuoto :1,6 A
I max :80 A
Numero poli : 6
Potenza Nominale :1.500 Watt a 8S
Dimensioni: ø 36 x 85 mm.
Peso: 290 g.
Regolatore: 80 A Regolatore Consigliato HYPERION TITAN 80
QUALE MI CONSIGLIATE???
__________________ Aeroplanino di carta |
