Originalmente inviato da albyone |
Originalmente inviato da gregnapola Con il fissaggio delle ali ho fatto un po di casini anch'io a dire la verità. Il problema stava nei servi che, oltre ad avere i fili troppo corti, ostacolavano il passaggio delle ali nella fessura della fusoliera.... Mi sono poi "arrangiato in qualche modo", con qualche prolunga per i servi e con moooolta pazienza. Ti suggerisco quindi di NON unire le 2 semiali prima di averle inserite nella fusoliera... fissa la baionetta (che ho sostituito con una più solida" fatta da 2 strati di compensato di betulla da 3...sinceramente una baionetta in dpron + CF..mmmmmm) ad una semial, inserisci la semiala nella sede e poi vai di colla sia sulla baionetta sia sui bordi delle ali, dopo aver fatto passare i cavi dei servi nella zona bassa della fusoliera; dopodiché fissa le ali anche alle pareti della fusoliera stessa (ovviamente) e sei a posto. Così facendo eviti molte meno rogne....
Domani finalmente dovrei fare il COLLAUDO se il tempo regge! ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) Sperando di non fare figuracce perchè è il mio primo aereo di questo tipo (ala bassa e profilo biconvessa). La settimana scorsa al campo ho fatto solo una prova di lancio nell'erba alta e va dritto come fosse sui binari...fighissimo...speriamo bbbene! |
In bocca al lupo per il collaudo. Sappici dire.
