Calma calma prima o poi ci arrivo.......
Nel frattempo voglio toglermi un'ulteriore dubbio riguardo il piano Y !
Premetto che andrò a riciclare il mandrino smontato dal pantografo quindi.....
Vorrei qualche suggerimento sulla struttura cui montare questo mandrino , in definitiva sarei indeciso tra tre soluzioni:
La prima sarebbe quella di montare sul piastrone su cui scorrerà tutto il piano Y , due guide a pattini ed una vite a ricrcolo al centro.
La seconda sarebbe quella di montare delle barre rettificate con supporto tipo queste ( 2XTBR16-3000mm FULLY SUPPORTED 16MM LINEAR RAIL SHAFT+ 4 TBR16UU Rounter Bearing ) e poi la vite a ricircolo al centro , in questo caso vorrei sapere se esistono in commercio barre superiori a diametro 20 , o nel caso , sapere se diametro 20 è più che sufficiente.
La terza invece sarebbe quella di montare delle barre tonde , come vedo nella maggior parte dei casi.
Nel caso mi indicaste la soluzione migliore , potreste anche , come sempre , indicarmi il venditore/i migliore o conveniente.
