Originalmente inviato da tony2k Il mio modello vibra un po' troppo, qualcuno mi dice se è normale o se devo preoccuparmi??
Inoltre c'è il rotore di coda che scatta un pelino se lo faccio girare piano, forse devo allentare l'accoppiamento tra tubo di coda e main rotor.
[YOUTUBE]http://youtu.be/YImREZF3doE[/YOUTUBE] |
Intanto sfilerei il tubo di coda e controllerei se l'albero è perfettamente centrato rispetto al tubo, diversamente uno dei due può essere curvo. Poi fai girare con le dita l'albero e vedi se il tutto scorre liscio; controlla che il cuscinetto non si sia spostato (anche se è difficile sull'X5). Poi smonta le pale, accendi e fai girare motore e testa e vedi che succede; nel mentre, controlla a vista le coppie coniche. Le conclusioni le devi trarre tu.
