Vecchio 09 maggio 12, 20:03   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Mi serve un aiutino per evitare difare danni.Ho due optic6 un in 2.4ghz che uso abitualmente e una vecchia in 40mhz rotta che avevo mandato in assistenza ma a cui non hanno risolto il problema.Vorrei avendo a disposizione il modulo in 40 e varie riceventi avere la possibilità di cambiare i moduli della tx cosi da poter volare in 2.4ghz con i modelli buoni e in 40mhz con i modelli i depron e polistirolo che costruisco io ma non riesco a smontare l'antenna dalla nuova,ho provato a tirarla semplicemente ma non viene forse ha degli incastri appositi?
per aprirla devi sollevare le impugnature in gomma, sotto ci sono delle viti da togliere, devi togliere anche le altre esterne naturalmente
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
