intando devi dirci immediatamente il nome del modello!
(sai che qui siamo curiosi come scimmie!)
io non vedo bene la fibra sull'epp perchè si mette una crosta dura sopra un supporto morbido: quindi in caso di botta l'epp cede per un attimo e la fibra si rompe.
IMHO fatti piacere il nasto fibrato che, con l'aggiunta di un buon longherone, fa miracoli. In alternativa puoi usare l'oratex per dare struttura e successivemente ricoprirlo in oracover/vinile
PS il tuo amico che ha fibrato l'epp, ha usato il sottovuoto? se ha messo solo i pesi può darsi sia per quello che non ha aderito. purtroppo l'epp a meno che non sia tagliato benissimo, presenta una superficia non troppo liscia e quindi presumo serva abbondare con la resina per avere un buon incollaggio
davide
