Originalmente inviato da imperatore82. Mi serve un aiutino per evitare difare danni.Ho due optic6 un in 2.4ghz che uso abitualmente e una vecchia in 40mhz rotta che avevo mandato in assistenza ma a cui non hanno risolto il problema.Vorrei avendo a disposizione il modulo in 40 e varie riceventi avere la possibilità di cambiare i moduli della tx cosi da poter volare in 2.4ghz con i modelli buoni e in 40mhz con i modelli i depron e polistirolo che costruisco io ma non riesco a smontare l'antenna dalla nuova,ho provato a tirarla semplicemente ma non viene forse ha degli incastri appositi? | Ciao, Ti suggerisco di riparare la vecchia con l'aiuto dell'utente di marcosinatti che conosce perfettamente quell'hardware giacchè al suo ha aggiunto due canali ... http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2686516
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 maggio 12 alle ore 17:12 |
