Vecchio 09 maggio 12, 15:38   #890 (permalink)  Top
Davsc
L'avatar di Davsc
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: prov. Milano
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Quindi Bulett vero ??
A.
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
hai già volato con l'antenna montata vicino al carbonio? se fosse mio non la metterei li, questo è sicuro
normalmente io le posiziono in zona libera da carbonio e circuiteria (zona ala), una posata sul fondo della fuso, in modo che "veda" la tx ed una verticale fissata al fianco fusoliera (io ne ho due)
@ A. : Vediamo il meteo nel week end cosa ci permette di fare... potrebbe essere traino... veduma quando arriva il fine settimana...
@ massimo : no non ho provato, ho messo l'optima hitec 9 ch con 2 antenne, una parallela alla piastra servi, sul fianco fuso e una perpendicolare alla piastra con il polo caldo tra la piastra e il fondo della fuso... la doppia antenna dovrebbe scongiurare zone d'ombra o rimbalzi... so anche di optima, con un boda, montate internamente a fuso full carbon di modelli f3k senza nessun problema di ricezione. Farò sicuramente un check a terra e vedrò come si comporta, la fuso non è stata completamente avvolta nel carbonio, non dovrebbe dare problemi.
David
Davsc non è collegato   Rispondi citando
