Originalmente inviato da vespaverdemela Mi potresti dire come hai fissato le ali? Le hai unite ed incollate e poi infilate unite nella fusoliera oppure le hai montate separate? |
Con il fissaggio delle ali ho fatto un po di casini anch'io a dire la verità. Il problema stava nei servi che, oltre ad avere i fili troppo corti, ostacolavano il passaggio delle ali nella fessura della fusoliera.... Mi sono poi "arrangiato in qualche modo", con qualche prolunga per i servi e con moooolta pazienza. Ti suggerisco quindi di NON unire le 2 semiali prima di averle inserite nella fusoliera... fissa la baionetta (che ho sostituito con una più solida" fatta da 2 strati di compensato di betulla da 3...sinceramente una baionetta in dpron + CF..mmmmmm) ad una semial, inserisci la semiala nella sede e poi vai di colla sia sulla baionetta sia sui bordi delle ali, dopo aver fatto passare i cavi dei servi nella zona bassa della fusoliera; dopodiché fissa le ali anche alle pareti della fusoliera stessa (ovviamente) e sei a posto. Così facendo eviti molte meno rogne....
Domani finalmente dovrei fare il COLLAUDO se il tempo regge!
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
Sperando di non fare figuracce perchè è il mio primo aereo di questo tipo (ala bassa e profilo biconvessa). La settimana scorsa al campo ho fatto solo una prova di lancio nell'erba alta e va dritto come fosse sui binari...fighissimo...speriamo bbbene!
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
