Il connettore e' quello che devo saldate sul pacco batterie per poter bilanciare le celle.Per ora i terminali del cavetto li ho collegati alle celle in questo modo e sembra che tutto sia ok.
BIANCO= negativo del pacco (connesso verso la freccia del bilanciatore)
ARANCIONE=ponticello tra le due celle
ROSSO= positivo del pacco
Mi spiegheresti gentilmente che differenza c'e' tra "modalita' singola" e "modalita' collegamento"Quando si usa una o l'altra?? Le istruzioni del bilanciatore, non lo spiegano molto bene!
Grazie Ciao!! Mauri
