Originalmente inviato da veleno23 "X come ho capito io quindi attendi conferma"
Si la batteria va fissata con il velcro e come hai detto un pezzetto al portabatteria e uno alle batterie ovviamente su uno il peluccoso e sull'altro quello con i dentini, dipende da che batteria usi quella originale andra circa nella posizione originale mentre se usi batterie più pesanti dovrai fare delle prove in varie poisizioni fino a trovare quella con cui l'ely vola bilanciato e il contatto verso il muso altrimenti triboleresti ancora di più a collegarlo, x la protezione del motore mi pare di ever letto che bisogna darle un limatina. Ma gli upgrade della RHK si acquistano direttamente da loro? E i tempi di consegna come sono? |
non ho preso il dissipatore, quello rosso o argento, ma solo il pezzettino bianco che va opposto all'elica, si chiude come il supporto di coda, ma una volta infilato la vitina non arriva piu' a chiudere.
Si, io ho comprato da loro, senza costi di spedizione, circa due settimane di attesa.
