Originalmente inviato da acdissimo Si avevo letto piu indietro e adesso provo a tenerlo sotto il 50 vediamo che succede , come 50 presumo voi intendiate il trim sotto la meta' giusto ? cioè una volta portati tutti come quando la radio nasce quello del gas deve stare sotto la meta , credo sia questo che intendiate , per il motorino di coda trimm tutto a sx e l'eli gira ancora ...non capisco ci deve essere per forza un problema di elettronica non è possibile |
Si, esatto, tutti i trim vanno tenuti a metà, ma quello del gas andrebbe tenuto a zero, salvo necessità.
Per il rotore di coda, ti ho suggerito di fare il sub-trim che è diverso dal trim, sai come si fa? se non lo sai sulle pagine 80 di questo topic c'è la spiegazione di AironeBlu!
