Originalmente inviato da acdissimo io ho sparpagliato il sacchettino delle viti ...ne ho ordinati 2 sbagliando....amen...ne ho trovata una piu lunga e ho avvitato fuoriuscendo dall'altra parte ma senza toccare la testa del rotore ..lo pela soltanto ma è libera in tutti i movimenti ...ora finalmente è salda a allo stesso tempo agile , per il resto la coda mi fa impazzire non c'è sistema ne di trimmarla ne di altro tende a girare nonostante il trim sia al massimo , quindi ci sono altri problemi e l'unica cosa che posso pensare è il motorino altrimenti è la ricevente dell'eli ..che non gestisce piu tutto bene ..la scorsa settimana ho avuto problemi con la trasmittente non funzionava piu il canale del gas e della coda poi d'un tratto si è sistemato tutto ...non vorrei che il problema fosse li ...mah intanto con il t rex 100 mi diverto un casino |
per il trim del gas che non funzionava più, è già capitato sia a me che ad Airone, si trattava del trim del gas che stava oltre il 50%... quando è così, subentra il sistema di sicurezza che blocca tutto.
Per il rotore di coda, hai provato col sub-trim?
