Discussione: Solo Pro 328
Vecchio 09 maggio 12, 10:23   #1009 (permalink)  Top
acdissimo
Data registr.: 11-02-2005
Residenza: Padova
Originalmente inviato da theguada Visualizza messaggio
che per fortuna avevo ordinato ieri, ma il vero problema è che la vite ha la testa ormai stondata ma è la filettatura all'interno delle manine portapale ad essere finita, per ora mi hanno prestato una specie di frenafiletti che sembra tenere, grosso lavoro di dremel per togliere l'astina della fly, poi ho rimesso tutto su, com motore e fly Xtreme e ho fatto sette lipo, una goduria il motore non sembra molto più potente, però tira molto prima in basso ed è molto fluido e silenziosissimo, ottimo per un controllo fine del gas....
io ho sparpagliato il sacchettino delle viti ...ne ho ordinati 2 sbagliando....amen...ne ho trovata una piu lunga e ho avvitato fuoriuscendo dall'altra parte ma senza toccare la testa del rotore ..lo pela soltanto ma è libera in tutti i movimenti ...ora finalmente è salda a allo stesso tempo agile , per il resto la coda mi fa impazzire non c'è sistema ne di trimmarla ne di altro tende a girare nonostante il trim sia al massimo , quindi ci sono altri problemi e l'unica cosa che posso pensare è il motorino altrimenti è la ricevente dell'eli ..che non gestisce piu tutto bene ..la scorsa settimana ho avuto problemi con la trasmittente non funzionava piu il canale del gas e della coda poi d'un tratto si è sistemato tutto ...non vorrei che il problema fosse li ...mah intanto con il t rex 100 mi diverto un casino
Padova
acdissimo non è collegato   Rispondi citando
