Originalmente inviato da fabe73 Mi e' arrivarono porta batterie raconheli, l'ho montato, tutto ok, la batteria va fissata con del velcro, vero? Praticamente devo attaccare una striscia di velcro al portabatteria e l'altra alla batteria, giusto? La batteria va messa centrale, o spostata in avanti come con il portabatteria stock? Il contatto, va verso il muso dell'Eli, o verso la coda?
Un ultima cosa: ho comprato anche il pezzettino di plastica bianca, che protegge il motore posteriore, ma non sono riuscito a montarlo perché mi sembra di diametro esageratamente inferiore al diametro del portamotore, qualcuno ha suggerimenti?
Fabio |
Ciao,
La batteria si fissa col velcro.
Io ho messo la parte "dura" sul portabatteria e la parte morbida sulle batterie.
Per la posizione della lipo, devi fare delle prove, anche in base a che tipo di lipo usi.
Per provare, attacchi la lipo al velcro (comunque, con le lipo standard, in posizione abbastanza avanzata), distendi le pale e metti la flybar perpendicolare all'asse longitudinale dell'eli.
Poi sollevi l'eli, tenendolo per le due manine, e vedi se pende in avanti o all'indietro.
Il contatto lo puoi mettere come ti pare, occhio solo che se lo metti nella parte anteriore, all'interno della canopy, se usi lipo con il cavo particolarmente lungo, questo può finire nell'ingranaggio dell'albero, o comunque abrasionarsi contro il pignone.
Il salvamotore dovrebbe avere un minimo di flessibilità, quindi dovresti poterlo allargare un pochino per farlo passare, però è un pezzo che io ancora non ho, quindi non so esserti molto d'aiuto.
