Originalmente inviato da ranox Hai provato a fissare bene il bowden del comando lungo il tubo di coda?
Se non riesci ad arrivarci con un bastoncino con un pò di epoxy poi anche spingere in coda un pezzo di gommapiuma e pressarcelo bene..
In alternativa cambia materiali, usando un bowden bianco da 3mm in cui è libera di scorrere una guaina più sottile sempre di plastica bianca da 2mm dentro la quale c'è l' astina d'acciaio da 1mm che attaccherai al servo ed al pianetto di coda. Che in pratica è il comando che puoi trovare montato sul 90% degli alianti... (Easyglider (sob...) incluso).
Poi bisognerebbe vedere nel dettaglio che hai combinato.
Un servo potente in genere non serve, meglio un servo standard e un comando ben fatto.
Un saluto
Roberto
Roma |
Io sul Jantar ho risolto un problema del tutto simile alla radice: per far star ferma la guaina del cabra all'interno della deriva l'ho fissata con un bel pezzo di nastro di fibra di vetro abbondantementre impregnata di resina.
Cissà come mai, i giochi ... puf ... si son voltatilizzati
