Originalmente inviato da uragano47812 Vai con gli HS56. Sono ottimi perchè sono presi come standard per montarli su tutti i frame per trex di varie marche. Anche gli altri servi in alcuni casi vanno bene ma nel setup delle corse e sulle lunghezze delle astine della testa c'è da lavorare molto e spesso si creano interferenze inaspettate sul ccpm.
Io ad esempio sono passato dai futaba 3107 agli HS56 e nei frame che ho (helidirect) vanno decisamente meglio cade tutto nel punto giusto. |
Gli hs56 sono perfetti ma sono molto delicati!!! Gli ingranaggi in karbonite sono più precisi ma sono anche più fragili... molto facili da sgranare in un crash (anche minimo)
Cmq ripeto che sono i migliori insieme agli hs65..
