Discussione: Problema candele glow
Vecchio 08 maggio 12, 23:12   #17 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
La carburazione la faccio senza la pipetta.... Metto la candela nuova e funziona tutto correttamente..... Allora facciamo passo passo magari quello che faccio e' sbagliao..
Tolgo la candela soffio leggermente nella cannetta della marmitta e faccio girare finche' non esce la mix in modo tipo vapore,monto la candela (ho provato con power panel regolabile e rimango sempre con la lancetta nel verde, e con una pipetta quelle con la batteria incorporata) e metto in moto e stacco subito, ritocco alla carburazione e volo, a fine giornata quando arrivo a casa svuoto il serbatoio e faccio rimanere a secco il motore, qualche goccia di after run e ripongo il modello. La settimana dopo stesso procedimento ma quando stacco la pipetta si spegne ho provato anche a staccarla con il motore su di giri ma si spegne quasi immediatamente.... Io uso candele rossi ho provato dalla r3 alla r7 e uso miscela jet's al 10% after run sempre della jet's
Non riesco a capire cosa succede
non togliere la candela che non serve a niente, metti da parte il pannello ed usa una batteria nimh di adeguata capacità, così sei sicuro che non bruci il filamento
esempio:
Dynamite Pipa candela con batteria NiCd e meter | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
