Discussione: Problema candele glow
Vecchio 08 maggio 12, 23:03   #16 (permalink)  Top
mistermif
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
La carburazione la faccio senza la pipetta.... Metto la candela nuova e funziona tutto correttamente..... Allora facciamo passo passo magari quello che faccio e' sbagliao..
Tolgo la candela soffio leggermente nella cannetta della marmitta e faccio girare finche' non esce la mix in modo tipo vapore,monto la candela (ho provato con power panel regolabile e rimango sempre con la lancetta nel verde, e con una pipetta quelle con la batteria incorporata) e metto in moto e stacco subito, ritocco alla carburazione e volo, a fine giornata quando arrivo a casa svuoto il serbatoio e faccio rimanere a secco il motore, qualche goccia di after run e ripongo il modello. La settimana dopo stesso procedimento ma quando stacco la pipetta si spegne ho provato anche a staccarla con il motore su di giri ma si spegne quasi immediatamente.... Io uso candele rossi ho provato dalla r3 alla r7 e uso miscela jet's al 10% after run sempre della jet's
Non riesco a capire cosa succede
mistermif non รจ collegato   Rispondi citando
