Discussione: Problema candele glow
Vecchio 08 maggio 12, 22:16   #15 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Corrente ok avevo pensato anche a quello, la candela non e' sfondata e la cosa strana e' che mi succede sia sulla macchina con morore picco 3.5 sia sui modori da aereo ( asp52 ,gx40 ecc.. Non e' che in garage rimane umido e mi arruginisce?
Se il motore parte bene e poi si spegne quando togli la tensione alla candela, significa che la temperatura nella camera di combustione non è sufficiente a mantenere incandescente il filamento non alimentato.
Questa mancata temperatura, può essere dovuta ad una cattiva carburazione del motore, oppure, ad una miscela non adeguata che ha bisogno di più temperatura per incendiarsi.
Nel caso la carburazione fosse corretta, una causa del mancato funzionamento del motore, potrebbe essere la deformazione del filamento della candela.
Chiedo, le candele e la miscela che usi sono di tipo affidabile?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
