Posizione jumper su reg. Jeti JES020
scusate non conosco bene questo reg. se ho interpretato bene e' giusta la pos del jumper per le nimh senza freno?
allego foto
altra cosa, sulle istruzioni c'e' scritto che il bec di questo reg da' 5 volts alla ric, per collegare, con delle kan 7 celle nel mio caso, max 3 servi, ora io ne ho 4 (col cavo ad Y per gli alettoni) e il negoziante mi ha detto vai tranquillo.... e' cosi o devo preoccuparmi?
il modello e' un minimag
grazie
