Originalmente inviato da LONGFLYER Se proprio non riesci a metterle ortogonali tra loro (90 gradi) mettile di modo che non siano parallele, così tanto per sfruttare il circuito "diversity" implicito nella rx. |
mmm... nel messaggio in realtà pensavo all'angolo retto (90°) ma ho scritto 45
Cmq credo di aver capito cosa intendi per "diversity"... cioè è coma l'antenna per il televisore... più o meno
Originalmente inviato da LONGFLYER PS. hai preso un modulo Tx telemetrico, puoi quindi conoscere come minimo la tensione della batteria sul modello ... (probabile che Tu possa selezionare la tensione allarmabile sul modulo Tx e questo quando la rileva a bordo del modello ... suona) |
La telemetria sarà il mio prossimo obiettivo... per ora ho solo la TX con telemetria... le rx le ho prese senza... In futuro prenderò L'lcd e l'hub e qualche sensore... e ovviamente le riceventi con telemetria.
Le riceventi con telemetria quindi già senza nessun sensore mi dice il voltaggio della batteria? Cioè intendo che basta la ricevente con telemetria e posso avere l'allarme del voltaggio? Vedrò se c'è qualcosa sul manuale del modulo tx.
Grazie per le info
e buoni voli anche a te.
