Originalmente inviato da R-C87 salve ho aqcuistato un motore seminuovo un dle 30 volevo sapere come fare a capire se e' la versione nuova ho quella che si deve apportare la modifica delle guarnizioni e del foro del carburatore, perche' dopo circa tre voli tutti andati perfettamente . ieri ha fatto i primi capricci, quando ho il modello attera va benissimo e regge il minimo dopo aver volato e in fase di atterraggio come appoggia atterra si spegne come se il minimo fosse calato da solo e se lo riavvio devo alzare un po il trim per farlo risalire come prima |
il mio dle30 prima versione senza modifica ha solo il minimo un po alto
a terra se giro repentinamente il modello su un fianco (non ricordo in quale direzione) si spegne di colpo se è al minimo, in volo però anche al minimo ci posso fare quello che voglio... se hai visto il film four rooms mi ricorda la scena con l'accendino, è una cosa senza senso
il problema che dici tu l'ho visto riscontrarsi su un dle30 con la modifica fatta, in ogni caso, non penso che sia la modifica il problema determinante
credo purtroppo che non ce ne siano 2 uguali
