Originalmente inviato da ADSO mah! dalla foto mi sembrava un banale piano convesso nel qual caso sarebbe il primo tuttala che vola bene con quel profilo
sentiamo che ci dice alexh |
Anche a me sembrano delle centine pianoconvesse.
In quel caso, dovrebbe volare coi flapperons a cabrare per avere un sufficiente effetto reflex.
Dalla procedura di assemblaggio, deduco che le ali non abbiano svergola negativa (sbaglio alex?). Ne qual caso, mi piacerebbe sapere come si comporta a basse velocità, tenuto conto che, viste le buone dimensioni e conseguente bassissimo carico alare, eventuali problemi di stallo d'ala verrebbero notevolmente sminuiti.
