Originalmente inviato da cecca95
xliftbag.
lift ma che lipo usi per set up a 2s? peso? mha? |
Originalmente inviato da liftbag Hyperion 240 mAh 2S. |
Originalmente inviato da liftbag Hai centrato il problema. Infatti con un setup del genere bisognerebbe preferire delle Thunder Power 2S 245 mAh 65C, oppure le Hyperion 2S 320 mAh.
BlHeli con le ultime versioni, sgancia il governor al 20% se non sbaglio. E' possibilissimo settare una curva al 50%. |
Faccio un multiquota per correggere castronerie che ho scritto.
Io non uso le Hyperion 240, le usavo. Poi sono passato alle 320 2S proprio perché già a 2S le 240 avevano troppi limiti.
Quindi, il minimo che ti potrei consigliare per i tuoi propositi sono le 320, ma meglio le 325 Thunder Power (le 245 non credo esistano).
Se non dovessero bastare mi pare che Oversky faccia delle 400 a 2S, della serie linear, che sono molto buone. Se non le fa a 2S le fa 1S e le puoi accoppiare tu, non sono pesanti come si potrebbe supporre una 400 mAh.
