Originalmente inviato da liftbag Cioè la manina si muove di 1 / 2 mm, non la pala?
Hai lo spindle a banana, non ci voli neanche a bassi giri, e se insisti rovini i cuscinetti del tealio e del piatto e accorci la vita del piatto per consumo accelerato della sfera.
Il motore potrebbe girare sbilanciato, anche lì problemi di vibrazioni ed ususra precoce dei cuscinetti del motore, ma sempre se gira sbilanciato.
Prova a staccare la ghiera e a farlo andare tenendolo in mano, se vibra troppo lo senti. |
Si muove di 1-2mm alla fine della pala.
Il motore l' ho fatti girare a mano e non vibra , infatti la sbeccatura in realta è un po di colore nero che si è levato in alto, quindi il motore è ancora intatto.
Per quanto riguarda le manine il problema sono i cuscinetti perche lo spindle è nuovo , comunque 1-2mm sono alla fine della pala quindi non ci dovrebbero essere problemi , spero
