Originalmente inviato da biscotto38 Ciao a tutti . Un motore con assorbimento max di 120 A potrebbe far espoldere una lipo che non raggiunga tale capacità massima di scarica (es 3s da 3800ma, 30C) ? Mettendone una lipo in parallelo identica potrei ottenere una maggiore capacità di scarica (somma delle correnti...) grazie per le risposte |
ciao,
tutti i motori hanno un assorbimento di specifica massimo. ma sei sicuro che consumi 120A?
prima prova ad usare al massimo il motore e calcola gli ampere.
per la batteria, la tua eroga max 114A. ma che marca è? se il motore consuma davvero 120A potresti usare solo una batteria 3s e fare delle tirate a tutto gas per pochi secondi.
se preferisci prenditi una lipo uguale di marca, capacità e anche di vecchiaia possibilimente e metti in parallelo.
-parallelo: raddoppi la capacità e quindi anche i C
-serie: il voltaggio aumenta ma capacità e C uguali!
p.s.: su dove le devi usare? tieni presente che è tutto peso in più
