Originalmente inviato da jaskie ciao ragazzi una domanda sul gov gain... perdonate la mia ignoranza
ho da poco sostituito il motore stock che aveva un gain low a 12 con un hk3-4035 riavvolto.. non riesco a trovare il valore, il 12 non andava bene, dai log si vedeva una certa oscillazione che con l'align non c'era,, ho provato ad aumentarlo ma sembra peggio.. pigola quando do passo...
quindi con un motore piu potente come lo devo modificare?
comunque sto sbattendo anche con timing e pwm.. ci possono essere delle interazioni tra questi parametri?
gracias
jj |
mah, a sentire in giro, timining tra 8 e 12, PWM a 8 (se scalda il regolatore, è meglio), sennò a 12, governor gain 12, boh, forse un pò bassino: io tirerei un pò su, intorno a 16-17. recupero i miei settaggi e te li mando, magari ci trovi qualcosa di buono.
