Vecchio 08 maggio 12, 17:00   #11 (permalink)  Top
desueto
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
perchè l' elicottero avanzi, il massimo passo non si ha a ore 12, quindi dove c'è la punta della fusoliera, ma a ore 9 (o 3) in quanto per l' effetto giroscopico (o altro tipo di fenomeno su cui devo andarmi a rivedere il manuale) causa effetto sono sfasate di 90°, non ricordo se in anticipo o in ritardo. Ci si aspetterebbe che dando picchia il passo positivo massimo sia dietro, e il passo negativo massimo sia davanti ma così non è. se ci fate caso i braccetti che cambiano il passo delle pale sono sfasati di 90° rispetto alle pale stesse, per cui il piatto si inclina in avanti come ci aspetteremmo, le pale no
desueto non è collegato   Rispondi citando
