Originalmente inviato da acdissimo scusatemi mi è successo pure a me e girando in modo 1 la trasmittente funzionava tutto ...l'ho completamente aperta e non ho trovato nulla tutto perfetto connessioni comprese rimontato il tutto ...ma l'eli che ora va ha la coda impazzita impossibile tenerla ferma nonostante sia tutta trimmata ....che faccio? motorino di coda ? ...cosi all'improvviso ? |
Stacca il motore principale per vedere se quello di coda gira almeno un pò, chiaramente controlla anche la connessione sulla scheda, se è allentata la spinetta del rotore, inoltre controlla se i fili sul motorino non siano impercettibilmente staccati, a volte basta maneggiarlo nel punto sbagliato e si dissaldano, fai tutto a motore principale staccato.
