Personalmente ho il gyro montato sopra il motore (per intenderci... verso il muso) da piu' di un anno e non ho mai avuto nessun tipo di problema, ne di interferenza, ne di vibrazioni.... Per completezza.. il gyro e' il 520 Futaba e la piastrina, dove appoggia, che fa da ponte tra le fiancate (messa sopra i due servi) e' in metallo della KDS.... uso due spugnette da 3mm con interposta una piastrina di metallo (il tutto in dotazione standard del gyro)... oltretutto li' e protetto da botte o stappi dovuti alle cadute e se rompi tubo, o cappia conica non devi ogni volta trovare una spugnetta nuova e pulire la superficie di appoggio....niente prolunghe e tutto a portata di ricevente....
Per me per ora va bene...
