Vecchio 08 maggio 12, 13:19   #1 (permalink)  Top
ClaBos
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Exclamation Radio+motore bl+lipo+reg
Come da titolo per cambio progetto vendo i seguenti materiali:
-1 Radio Turnigy 9x completa della sua ricevente 9 canali originale compresa di pacco Tx lipo Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge.Radio nuova,solo accesa per verificare fosse tutto ok.(radio originale,no modifica software)
-1 Motore brushless E-Power 2826 950KV 45A Brushless Outrunner Motor con le seguenti specifiche:Specifications:
RPM/V: 950
No. Of cells: 3~4 x Li-Poly
No load current: / 2.1 A
Max. efficiency current: 20~30 A (>75%)
Current capacity: 45A/60s
Dimensions: 38x48 mm
Weight: 189g
Shaft diameter: 5 mm
Recommended model weight: 1700~2600 g
Recommended prop without gearbox: 11"-13"
Recomended Setup: 13x6.5 APC prop with 4S which gives 2600g thrust.
-1 Regolatore RC Max 60A LV ESC Speed controller con le seguenti specifiche:65 x 39 x 13 mm , weighs 61 gram (2.21oz)
Constant current 60A Max 80A <10s
Li-Poly 2-7 cells; Ni-MH 6-20 cells
Low resistant 0.0014 ohms
Dynamic braking
BEC: Yes
Auto shut down when lose signal
Slow down at 3.0V per cell Lipo,Cut-off at 2.9V per cell Lipo 0.8V Nimh
This is a plug and play unit with prograqmmable features via the Tx.
-2 pacchi lipo 5C Charge Loong Max Tipple 3000mAh 20C-30C 3S Lipo Battery con le seguenti specifiche:Weight: 252g
Capacity: 3000mAh
Voltage: 3S1P (11.1v) 3 cell
Discharge Rate: 20-30C
-2 servi Towerpro MG16R 18.8g 2.7kgs torque Digital Metal Geared con le seguenti specifiche:MG16R: Weight-18.8g, Digital
Dimension:29*11.2*29mm
Output Torgue: 2.7kg/cm(4.8v),2.9kg/cm(6.0)
Operation Speed:0.10sec/60degree(4.8v);0.08sec/60degree(6v)
Operation Voltage: 4.8v-6V
Temperayure Rang: 0℃_55℃
Dead Band Width: 5us
Connector Wire Length:160mm
Gear Type: all metal
Tutto il materiale è nuovo di zecca,mai montato,solo testato al banco per verificare l'effettivo funzionamento.
Vendo tutto in blocco a 160 euro comprese le spese di spedizione.
Per le foto al momento non le ho ma se me le chiedete ve le invio tramite mail.
Nome: Claudio
Cognome: Boscutti
Città: Udine
Nome: Claudio
Cognome: Boscutti
Città: Udine
Nome: Claudio
Cognome: Boscutti
Città: Udine
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato
