Discussione: Riva Acquarama Amati
Vecchio 08 maggio 12, 13:19   #119 (permalink)  Top
Mariodoxe
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Amici, ho carteggiato il secondo fasciame dello specchio di poppa riducendolo di 0,4 mm in modo da applicare l'impiallacciatura.
Ho provato ad impiallacciare (è la prima volta in vita mia che faccio 'sta cosa).
E' venuto fuori uno schifo pazzesco perchè con il bostic attacca subito e non si può più adattare!!! Amen!
Allora ho tolto tutto compreso il secondo fasciame, purtroppo rovinando un po l'orlo della modanatura di poppa
Prima la poppa si presentava come la prima foto adesso si presenta un po meglio come legname, tranne il raccordo con la modanatura che provvederò a stuccare adeguatamente con la polvere di mogano.
Anche se si vedrà il segno non sarà tanto brutto perchè delimita lo specchio dalla modanatura e nel complesso dovrebbe sfuggire! Forse!
Ho trovato da un altro fornitore di legname del mogano 0,2. Acquisto pure quello per vedere quale possa andar meglio sulle fiancate senza doverle o rimuovere o quanto meno livellarle. =,2 mm sono pochi e potrei lasciare le fiancate così come sono.
Piuttosto dovrò fare delle dime in cartoncino (come fatto per la poppa) per capire se si può fare la fiancata in un unico pezzo, o in varie parti longitudinali e se nell'intera lunghezza o a spezzoni.
Lo specchio di poppa l'ho fatto in due spezzoni per non compromettere tutto lo specchio stesso non essendo molto pratico di incollaggi!
Mariodoxe
C'è una bella differenza nel legname tra la poppa di prima e quella attuale!
Riva Acquarama Amati-poppa-uno.jpg   Riva Acquarama Amati-poppa-2.jpg   Riva Acquarama Amati-poppa-3.jpg
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
