Il problema risiede nell'ottone o lamierino non nella punta. Pulisci bene con solventi nitro la superficie dal saldare e scartavetrala con carta seppia fine. Inoltre è meglio usare un saldatore potente e aspettare che la superficie sia bel calda. Quando li costruivo, usavo posare il saldatore sulla superficie e mettere lo stagno vicino, sempre sulla superficie e aspettavo che si fondesse, a questo punto facevo scorrere il saldatore lungo la parte da saldare con lo stagno al seguito.
Spero di essere stato chiaro.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
