... Mi sono preso un po di tempo prima di scrivere queste righe per darmi il tempo di fare il punto della situazione LOGGER.
Ma prima di questo argomento vorrei ringraziare Ilario per a avermi messo a disposizione la sua trasmittente, il sottoscritto infatti nel caricare l'auto l'aveva dimenticata a casa! GRAZIE 1000 ancora.
Un grazie al gruppo Delta Team che come sempre ha gestito il tutto al meglio anche con un meteo veramente infame. Spero proprio che il prossimo anno, se non altro per per un solo fatto statistico e per la legge dei grandi numeri si possa avere un tempo anche solo un po' migliore anche se comunque quasi tutti hanno fatto i 4 lanci!
E sicuramente un ringraziamento anche a tutti i coraggiosi che nonostante le previsioni pessime si sono presentati sul campo di gara. L'augurio a tutti presenti e assenti è il ritrovarsi ad Anghiari per la 2° prova.
Inoltre sono contento che il gruppo si sia ampliato con nuovi appassionati di questa formula ottenendo anche piazzamenti molto onorevoli. Anche a loro un sincero augurio di buona continuazione e un arrivederci ad Anghiari, Ghisalba e Oreno.
Ritornando ai logger, ieri si è presentato su alcuni lanci di 2 concorrenti un problema di errata registrazione della quota di sgancio, mentre il dato della quota massima sembra abbastanza corretto.
Stasera ho effettuato alcune decine di simulazioni al computer e come ovvio non sono riuscito a riprodurre il difetto. L'unica mia spiegazione è che il il numero di satelliti acquisiti quando il gps è acceso da 2-3 minuti è solitamente molto basso (4-5 satelliti) e questo porta a degli errori di calcolo all'interno del gps (poi spiego il motivo).
Attualmente il software non da' luce verde se il numero di satelliti è inferiore ai 4 proprio per limitare gli errori di decodifica, una soluzione sarà quella di alzare questo parametro a 7 in modo di diminuire ulteriormente l'errore. Una prova che ho appena fatto dal vivo sullo scivolo di casa con 5 logger mi ha confermato questa teoria. Tutti e 5 i logger appena accesi e con 4 satelliti acquisiti (valore minimo per l'OK al funzionamento) mi davano una quota di circa 285m (Casa mia è a 236m slm) questo dato si è stabilizzato a 235m quando il numero di satelliti è salito a 8, ma già con 7 il valore era di 240m. Altra soluzione potrebbe essere quella di disabilitare la correzione della quota a seconda della posizione geografica che il GPS esegue per il fatto che la terra non è sferica mentre l'orbita dei satelliti si. Questa correzione viene applicata dal modulo GPS solo dopo alcuni minuti di funzionamento in quanto i dati vengono trasmessi dal satellite e questo spiega il perché la quota massima ha un valore più prossimo al reale, oppure si potrebbe obbligare il modulo GPS ad un valore di DATUM fisso.
Di rimarcare però il fatto che questo NON influisce sulla precisione del tempo di volo in quanto l'orario è il primo dato in assoluto che il GPS decodifica e pertanto bastano solo 10-15 secondi dall'accensione per avere il tempo assolutamente esatto a disposizione.. Questo viene confermato anche dal fatto che per lo stesso lancio nel quale la quota di sgancio era errata la quote massima spesso è ragionevolemente giusta.
In allegato una tabella con riportati i dati manuali e del logger per un confronto.
Ciao e a presto
Ultima modifica di enrico58 : 08 maggio 12 alle ore 02:17 |
